深圳
这个程序的应用意义
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-04-08 05:55
有人能说出这个程序应用意义吗
X0接通一下,置位M1,再接通一下置位M2,这里M1、M2在外围程序内复位。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8393 分
在线时间: 9637(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2013-04-08 06:12
这个程序的意义是防止X0误接触而造成M2输出。
Good Luck~
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-04-15 03:36
当一个按钮要先后完成两个动作时,和下个程序做比较,它省去了计数器和比较指令。逻辑更加简洁。
应用举例:把一个工件放进一个夹具里面,按一下按钮,夹具夹住,再按一下按钮,工件被送去加工。前提是,工件被夹住之后,再按一下按钮,才会送去加工。
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2013-04-15 08:04
这样会更好....LDP X0 ,AND M0 ,SET M1;LDP X0 ,ANI M1 ,SET M0;END.
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-04-16 03:48
3楼的程序方法实现起来也很简洁
,道理都一样。
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
发表于: 2013-04-16 06:36
这个真的不错
艾为之
人有不为也,而后可以有为也!帮助别人,快乐自己!!
2497 个
6838 点
42958 分
在线时间: 467(小时)
查看艾为之的
发表于: 2013-10-11 01:38
逻辑更加简洁。
古语云:为者,则难者亦易,不为者,则易者亦难。
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2013-10-11 15:43
只是节约了一个输入点,没什么实用意义!
活到老学到老:还有 8 分没学到
676 个
867 点
2049 分
在线时间: 328(小时)
查看1935807118的
发表于: 2013-10-11 21:08
用步进指令会更方便
liwenbin
自学PLC 同僚指点哦
392 个
469 点
969 分
在线时间: 352(小时)
查看liwenbin的
发表于: 2013-10-11 22:18
能写出上面的程序, 可以证明一件事情, 那就是你懂得了程序执行流程。 流程是写程序的关键
所谓的逻辑(先后) 就是流程 程序的流程关系处理的完美 你的程序执行时间也就缩短在最小执行时间 学完流程还得学会算法 、
程序的算法是程序的灵魂、
没有算法 你怎么去写程序
除非你写的程序很小 、
就算是很小 也是有算法 只是你觉得它不是 其实都是算法 只是每个人的算法不一样
还有 我支持1楼的程序 程序简单 执行时间短 步骤也清晰 、
3楼虽然看起来清晰 执行时间不就上去了 如果你喜欢用LDP指令 那我只好说 你对LDP指令不了解
或者你对执行周期不在乎
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4105 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
发表于: 2013-10-12 00:13
我还是没明白一楼意思,假设误接到X0,M 2 还是输出了呀
学者
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
429 个
747 点
2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
发表于: 2013-10-12 08:32
很不错,学习了
技术在于积累,学习在于坚持。
这个程序的应用意义
