lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-28 00:01
大家这个掉电数据保存的设置,怎么来理解范围0中的设置是指从VD0--VD500的数据都是掉电保持的吗?如果PLC断电VD里面个数据能保持多少时间?
qwe123zxclk
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-28 08:46
能保存几天吧,超级电容放完电为止,建议数据写入EEPROM中永久保存
huoshi
为所当为
发帖数量: 2597 个
工控威望: 21439 点
下载积分: 16598 分
在线时间: 2772(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-28 08:54
谢谢楼主分享学习了
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 670 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-28 08:59
超级电容放完电为止大约40小时。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-29 12:36
可以加个电池的
这个人很懒,什么也没有留下!
whoine
发帖数量: 121 个
工控威望: 292 点
下载积分: 675 分
在线时间: 223(小时)
查看whoine的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-29 12:42
加个电池好便宜的,几十块
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-29 22:16
引用第4楼youzhiwei8于2013-10-28 20:27发表的  :
不会超过一个礼拜,我遇到过,有一次到河南洛阳调好一台设备,又到湘潭去了,过了半个月上海公司打电话说洛阳那边机器出问题了,打电话到洛阳一问情况,是机器调好后一直没有开机,程序掉了
我公司有一台设备用的224 4年没用,也没有通电 电池也没有,程序怎么还在,
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-31 07:52
是不是说程序一直在,只是说数据区的数据丢了呢,像VW  VD  定时器  计数器  里面的数据都清零了是吧?我这样理解对吗
qj_wgx
发帖数量: 827 个
工控威望: 1066 点
下载积分: 2601 分
在线时间: 499(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-31 08:21
引用第8楼lzhpsky于2013-10-31 07:52发表的  :
是这个样子,也要看具体型号的吧,有的200用的就是电池,没有电池根本保存不了,那个可以保存很久的
奇通科技
发帖数量: 44 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2761 分
在线时间: 59(小时)
查看奇通科技的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-02 01:20
如果这样不如用工控板,不会丢程序
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1204 个
工控威望: 1748 点
下载积分: 7575 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-11-02 09:40
8楼正解
理论上无电池,50H,有电池200天,实际上80--90%就不错了。
MB0--MB13特殊些
吉圆电气 QQ751673698
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-11-02 09:57
这个200停电时间长,数据会掉,这个程序掉可能还需要查查其它原因了。
