状元
变频器开关频率调低有何影响
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2013-05-13 15:03
请问各位高手,变频器开关频率高低对控制有什么影响,调的过低会不会影响正常输出
hanqin
1236 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2013-05-13 18:00
你说的是输出频率吧?
太低的话(矢量闭环控制可以比较低)扭矩会损失的比较厉害的。
leechonghua
762 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1064(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2013-05-13 19:06
开关频率低对逆变模块有利,开关损耗较小,模块温升有所下降,但噪音较明显!输出波形较差!
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2013-05-13 19:11
谢谢,我想知道过低对正常使用有没有影响,会不会影响变频器的输出控制
zby7811
71 个
904 点
12054 分
在线时间: 56(小时)
查看zby7811的
发表于: 2013-05-13 20:31
5hz以上没有问题我就这样用的,但是如果不是变频电机要考虑电机散热(普通电机不要低于17hz).
小猫
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2013-05-13 21:15
我说的是开关频率,不是输出频率指令,谢谢那位高人指教
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
348 个
785 点
2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
发表于: 2013-05-14 08:26
在可设置范围内,对输出速度力矩都没有影响的。开关频率低,电机的噪音就越大,开关频率高,干扰就大高次谐波也就越明显。找个比较好的平衡点就好了。
好好学习,天天向上!
jiaanreneng
146 个
315 点
4217 分
在线时间: 67(小时)
查看jiaanreneng的
发表于: 2013-05-14 10:39
学习了1
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2013-05-14 11:34
谢谢
变频器开关频率调低有何影响
