快递
单相220V电变三相380V,怎么弄?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2213(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2013-05-15 06:35
由于家里没有三相电源,但是在家里又要测试电柜控制是否正常,所以询问一下是否有这种装置,要求变出来的电也是正弦波,输出要带零线。功率0.5KW就可以了。
8252 个
10384 点
21116 分
在线时间: 3047(小时)
发表于: 2013-05-15 06:52
如果单纯的试验线圈电压是380V的接触器,则可以用220/380的隔离变压器或者自耦变压器。
如果想得到单相220V转换为三相380V的正弦波的结果,则可能需要一套价格昂贵的设备。
小蜜蜂
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2213(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2013-05-15 07:27
主要是想给变频器送电,确认变频器控制正常与否。
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2013-05-15 08:10
用个220/380的单相变压器。380接变频器上面。如果报警就把缺相报警屏蔽。这样就可以试机。
善解人意
66 个
209 点
721 分
在线时间: 26(小时)
查看善解人意的
发表于: 2013-05-15 09:04
买台小型三相发电机 ,3KW的一千元左右
下载积分:+5(loio) 热心助人!
loio
168 个
1305 点
95627 分
在线时间: 341(小时)
查看loio的
发表于: 2013-05-15 14:44
引用第4楼善解人意于2013-05-15 09:04发表的 :
用同一转速220V的0.5KW电机带三相380v的0.5KW电机发电可能更省,但效率不高。
liujian-weng
502 个
692 点
12159 分
在线时间: 2617(小时)
查看liujian-weng的
发表于: 2013-05-15 17:16
这个注意不错
lzzqh8
264 个
429 点
69389 分
在线时间: 265(小时)
查看lzzqh8的
发表于: 2013-05-15 17:42
单相220V转换为三相380V的逆变器,价格高。
小蜜蜂
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2213(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2013-05-15 18:26
价格贵的,只是偶尔用用,一千价格不划算。
pyg12345
36 个
7118 点
37307 分
在线时间: 116(小时)
查看pyg12345的
发表于: 2013-05-15 19:45
有的牌子变频器三相主电路和控制电路可分开;有的变频器可直接输入直流。不知你的变频器怎么样?
王生彬
王生斌
640 个
1793 点
6033 分
在线时间: 254(小时)
查看王生彬的
发表于: 2013-05-15 20:04
直流输入540vdc ok
daisum
204 个
309 点
4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
发表于: 2013-05-15 20:53
用一只單相220/380v變壓器,即可測試變頻器之功能
单相220V电变三相380V,怎么弄?
