电脑
松下A系列日产老款驱动器电子齿轮比怀疑手册有问题?
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2012-06-03 19:12
松下A系列老款设置较麻烦,25400个脉冲转一圈如何设置?编码器是17位的。
[ 此帖被gali1120107在2012-06-03 21:42重新编辑 ]
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2012-06-03 19:14
有设置示例参数范围太小,是否可以设置呀?
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2012-06-03 19:32
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2012-06-03 21:01
你可以试试将46=1,4A=16,4B=10000试试看,表格的第二个和文字描述的不一样,文字描述的是40000,表格是4000,所以估计误导你了。应该是40000,这样比例为1/4,你的分子越大转速越快的。
祝你好运,
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2012-06-04 08:54
PR46=1 PR4A=14 PR48=3175 即可
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2012-06-04 09:30
引用第4楼qinchenglim于2012-06-04 08:54发表的 :
PR46=1倀刀4A=14倀刀48=3175 即可
晚上在床上想到了,25400/8=3175,17-3=14。
