505030990
购买一个触摸屏
发帖数量: 21 个
工控威望: 142 点
下载积分: 683 分
在线时间: 18(小时)
查看505030990的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-28 16:35
设计电路控制3个气缸怎么设计,因机器原因,不能用plc控制气缸,只能用传统继电器或其他设计电路,忘在这里遇到高人指点指点,气缸没有行程限制,而且电路是顺控的,plc每次发出一个启动指令,气缸只执行一次,不循环工作,气缸工作原理如下                 plc发出启动指令-----3号气缸伸出到底之后-------1号气缸收回到底之后-------2号气缸伸出到底之后--------1号气缸伸出到底之后-----3号气缸收回到底之后----2号气缸收回到底之后同时发完毕指令给plc(注:plc只控制启动,不能用plc直接编程控制气缸),有谁会的能不能设计一个电路给我呢?我的联系方式是505030990@qq.co
[ 此帖被505030990在2013-04-28 21:44重新编辑 ]
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-28 17:02
有时间间隔的要求吗?
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 271 个
工控威望: 5282 点
下载积分: 129504 分
在线时间: 4081(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-28 20:42
每一个气缸到位的检测都没有,不可能达到你的要求,用时间控制的话有几下不错了。
eae0209x
发帖数量: 7 个
工控威望: 404 点
下载积分: 2790 分
在线时间: 11(小时)
查看eae0209x的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-28 21:50
可以使用微動開關放置在氣缸的伸出與收回點
至於動作流程可參考氣壓控制書籍
浩源工控
发帖数量: 66 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 48(小时)
查看浩源工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-28 22:50
这个比较麻烦 要用计数器 的
长生
知识无界
发帖数量: 126 个
工控威望: 308 点
下载积分: 3247 分
在线时间: 111(小时)
查看长生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-29 01:13
在气缸上配两个感应开关控制继电器或直接控制电磁阀
学无止境
