林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-28 11:46
我这里一台数控的X轴手动启动转了一下就启动不了了,驱动器就亮红灯报警了  。但是显示器上的显示值在走动。电机用手的能转动,好的电机开机后是转不动的   我想是不是电机不问题    高手帮帮忙阿
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3449 个
工控威望: 20988 点
下载积分: 32082 分
在线时间: 1791(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-28 12:00
电机或驱动器有问题!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
hewm
学无止境
发帖数量: 201 个
工控威望: 391 点
下载积分: 18754 分
在线时间: 279(小时)
查看hewm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-28 12:30
查查报警代码,再找原因!
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-28 13:37
没有代码
xtihee
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 659 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-28 14:31
查一下编码器有没有问题?
000518
发帖数量: 118 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1064 分
在线时间: 420(小时)
查看000518的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-28 14:53
广数什么系统?驱动器是什么型号?
hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-28 15:18
驱动坏了,我遇到过.
驱动器数字有走,电机没转
xudesai
机器人项目
发帖数量: 89 个
工控威望: 226 点
下载积分: 573 分
在线时间: 179(小时)
查看xudesai的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-28 17:09
驱动器的问题了,逆变模块出问题了!可以用万用表查查看哦!
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-05-28 17:44
驱动器我换了一个  还是一样的
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-05-28 17:49
电机是直流的吗  驱动器上是22V电源进  接到电机有7条线    A+ A-   B+ B-  C+C-    是不是输出是三相的   是怎么个原理?
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-05-28 20:12
首先查查有无使能
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
美芝sun
尽力做到更好
发帖数量: 197 个
工控威望: 367 点
下载积分: 12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-05-28 20:16
电机连接有问题哦,或者编码器部分
