小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-10 20:51
触摸屏仿真软件加PLC(我自己买回来的),书上说的是:在有PLC的情况下,采用直接接电脑(GT Simulator)和PLC,可以在没有GOP(触摸屏)时候进行调试,我接的PLC是三菱的。不知道测试具体步骤。还望各位指点一下。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5240 个
工控威望: 7464 点
下载积分: 159490 分
在线时间: 3188(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-10 22:21
先将电脑与PLC通讯线接好,然后
STEP1:
打开GT SIMULATOR软件
STEP2:
打开“选项”
STEP3:
“连接方式”选“CPU”,选择相应的PLC类型和端口号
STEP4:
打开需要仿真的文件,就可以进行在线仿真了。
如果没有PLC,可以将“连接方式”选为GXSIMULATOR,用PLC仿真与触摸屏仿真配合调试。
28147955
发帖数量: 408 个
工控威望: 300 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 62(小时)
查看28147955的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-28 09:36
支持连续运行多长时间呢
liuzhentong
发帖数量: 117 个
工控威望: 359 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 146(小时)
查看liuzhentong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-28 10:37
plc程序也要打来 模拟 仿真
hujiwei2011
发帖数量: 5 个
工控威望: 93 点
下载积分: 516 分
在线时间: 4(小时)
查看hujiwei2011的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-03 16:07
为什么我的仿真软件和实物plc总是练剑不上啊?
shaolvli
发帖数量: 39 个
工控威望: 165 点
下载积分: 6720 分
在线时间: 573(小时)
查看shaolvli的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-16 09:39
这个gte格式的软件打不开怎么办 求助 谢谢了
