蓝蓝天
发帖数量: 68 个
工控威望: 266 点
下载积分: 23535 分
在线时间: 376(小时)
查看蓝蓝天的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-22 07:09
dc1040温控表分别接两支不同外型的K型热电偶其中一支温度显示对,一支不对是怎么回事。我说明一下表和热电偶都是好的。
圣林小赵
发帖数量: 69 个
工控威望: 203 点
下载积分: 2194 分
在线时间: 13(小时)
查看圣林小赵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-22 10:35
两个热电偶其中有一个是不是在屏蔽信号上面不好啊。
接近开关厂家
www.gerfk.com
发帖数量: 108 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-22 10:43
有个热电偶要换了,估计是不良品
接近开关在线订购:www.gerfk.com
蓝蓝天
发帖数量: 68 个
工控威望: 266 点
下载积分: 23535 分
在线时间: 376(小时)
查看蓝蓝天的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-22 19:33
如果说是不良品的话我已经换了五六支不会都是不良品吧。温度显示正常的那支是个头大的,后面不带线而是带接线盒的型号是WRN,他的阻值是0欧姆,量程是0-1300度。温度显示不正常的那支是个头小的后面带线的型号是WRNT,他的阻值是14欧姆,量程是0-800度。我在普通温控表上试两种热电偶温度都显示正常,在霍尼韦尔DC1040温控表上试两种热电偶温度显示不正常了,在常温下不正常的那支就显示105度了。表上输入信号设置的是K型800度和1300都试过了,都没用。
