shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-28 16:40
最近碰到一个问题,台安的变频器,运行中想要监控电流,可是所有的监控选项都添加进去了,频率,输出电压,直流电压等等都可以看到,就是到输出电流这一项时数码管显示两条横杠,不明白怎么回事,以前用的安川台达西门子都没遇到过这种情况,而且这个变频器的参数感觉也是比较简单的,不明白了,各位师傅帮我分析下?  型号是台安N2-201的  先谢过了
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 483(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-28 16:50
用过台安的,N310,可以看到实时电流。你的可能是电流检测电路出故障了
wangjinzhong
发帖数量: 21 个
工控威望: 195 点
下载积分: 414 分
在线时间: 9(小时)
查看wangjinzhong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-28 17:07
wwwwwwwwww
shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-28 20:55
楼上的怎么了?
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-29 13:46
可以說說您的設定嗎?我試過可以FUN 46~47正確設定即可顯示
除了設定您的顯示幕上顯示幕是在AMP嗎?
您沒接電機所以沒顯示電流, 還是您電機電流已超過變頻器的設定,還是變頻器已被維修過所以沒有電流保護了,因N2會因干擾而誤跳過電流所以有些非正規維修會將其功能做處裡
shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-03-29 20:46
我的设定应该没有问题的,变频器是二手货,不敢保证是否无修,有可能是楼上的师傅说的情况是返修货
1294497603
发帖数量: 55 个
工控威望: 147 点
下载积分: 2147 分
在线时间: 9(小时)
查看1294497603的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-03-29 21:42
变频器有可能有故障
