天空流星
SZ-CL
发帖数量: 572 个
工控威望: 6194 点
下载积分: 21315 分
在线时间: 565(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-25 17:23
要做个电热丝的PID温度控制,把电热丝的温度控制在正负2度之内
请教下有什么方法
电热丝温度在100度以下,是拉直的一根细丝长度300mm到500mm按不同产品有变化
阻值和加的电压还不确定
夏日雪梦
为了梦,梦一生
发帖数量: 528 个
工控威望: 4295 点
下载积分: 4306 分
在线时间: 464(小时)
查看夏日雪梦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-25 20:00
用温度控制器来控制接触器或者固态继电器,精度应该可以满足你的要求。
  • 下载积分:+2(king125) 热心助人!
    天空流星
    SZ-CL
    发帖数量: 572 个
    工控威望: 6194 点
    下载积分: 21315 分
    在线时间: 565(小时)
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-03-26 09:04
    引用第1楼夏日雪梦于2013-03-25 20:00发表的  :
    但电热丝很细直径只有1 mm左右,怎么测量温度啊
    john42tw
    发帖数量: 1281 个
    工控威望: 6112 点
    下载积分: 53178 分
    在线时间: 1125(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-03-26 11:02
    溫控器+SCR
    將熱偶線用夾子類固定電熱絲上
  • 下载积分:+5(king125) 热心助人!
    天空流星
    SZ-CL
    发帖数量: 572 个
    工控威望: 6194 点
    下载积分: 21315 分
    在线时间: 565(小时)
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-03-26 11:08
    引用第3楼john42tw于2013-03-26 11:02发表的  :
    溫控器+SCR
    將熱偶線用夾子類固定電熱絲上
    能再说详细点吗?
    电热丝中间一段会用来做热切割用,不能夹东西
    前面说的温度有问题可能会过100度
    多晶铸锭
    发帖数量: 265 个
    工控威望: 425 点
    下载积分: 2702 分
    在线时间: 180(小时)
    查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-03-26 11:18
    有些问题,如果你不说清楚,别人很难帮助你的。
    john42tw
    发帖数量: 1281 个
    工控威望: 6112 点
    下载积分: 53178 分
    在线时间: 1125(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-03-26 11:54
    熱偶線壓接於電熱線前端或後端
  • 下载积分:+5(king125) 感谢!
    deliang_tan
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 278 点
    下载积分: 1910 分
    在线时间: 81(小时)
    查看deliang_tan的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-03-26 17:10
    楼主是要控制电热丝的表面温度,要用非接触式的测温方法,试试红外线的,不过光点可能不好对,要做实验才知道。
    ying-feng
    一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
    发帖数量: 460 个
    工控威望: 648 点
    下载积分: 2649 分
    在线时间: 182(小时)
    查看ying-feng的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-03-26 18:02
    电热丝的温度不能用温控器直接控制,因为它断电之后温度会迅速下降。建议用调压器和温度计来实现
    lijinniu
    发帖数量: 623 个
    工控威望: 3669 点
    下载积分: 29981 分
    在线时间: 1407(小时)
    查看lijinniu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-03-27 10:49
    直接用调整电压的方式来做。不过电热丝的两端要用弹黃来应对电热丝的伸缩。用一个调压器和一个36V的变压器就可以根据不同的产品来调节不同的电压来做切割
    天空流星
    SZ-CL
    发帖数量: 572 个
    工控威望: 6194 点
    下载积分: 21315 分
    在线时间: 565(小时)
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-03-27 12:33
    先谢谢大家的意见
    参考了个旧机台,是测量了电热丝两端的电压和电流(可能只测了电压)做反馈来控制一个调压模块,来控制输出的总功率,
    但能不能直接控制调压模块使输出的功率一定,用温度反馈来对比,再进行调整,这样能不能控制温度稳定,电热丝温度上升后电阻值变化会不会造成影响
    有没有做过类似项目的给点建议
    bu2011
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 5533 分
    在线时间: 42(小时)
    查看bu2011的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-03-27 19:39
    我想做一个胶袋封口机,里面的发热丝也想用什么稳定温度,但参考好多机器都是调电压的,而且是手动的,   楼主找到方法上来告诉我一声,
