myy951
发帖数量: 6 个
工控威望: 101 点
下载积分: 482 分
在线时间: 35(小时)
查看myy951的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-15 11:54
有A B C三个加热器,A=B=C=60kw ,都是接成星形连接,现在再将这三个加热器连起来,想知道的是选择每根线上的电流时多少?怎么计算?总进线选用多少合适?
xuefenfeilxw
发帖数量: 144 个
工控威望: 243 点
下载积分: 2097 分
在线时间: 439(小时)
查看xuefenfeilxw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-15 17:01
270A      95MM^2铜线
xie8009
专业做超声波清洗设备
发帖数量: 118 个
工控威望: 263 点
下载积分: 2359 分
在线时间: 475(小时)
查看xie8009的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-15 17:11
一相270A,另外两相180A
lljwtt
发帖数量: 450 个
工控威望: 565 点
下载积分: 6331 分
在线时间: 230(小时)
查看lljwtt的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-15 18:48
什么原理啊?
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-15 20:23
楼主为什么要这样接??  为什么不把 A  B C 分开呢? 这样电流不平行的啊!~!
   功率X1.7就是单相的电流~!~我们就是这样做的  方便透露是用来做什么的吗?
zhb88888
发帖数量: 95 个
工控威望: 193 点
下载积分: 2438 分
在线时间: 58(小时)
查看zhb88888的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-17 15:30
用电路中用的电流法和电压法
myy951
发帖数量: 6 个
工控威望: 101 点
下载积分: 482 分
在线时间: 35(小时)
查看myy951的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-18 21:30
这是三个加热器并联,一组加热器是30KW,单组加热器30KW加热功率不够,所以用三个从上到下串联,所以加热棒也串联接成如图所示,
有人说这样接三相不平衡?为什么啊,三个加热器的一头连起来分别接三相电的ABC,
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1620(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-04-19 00:00
引用第6楼myy951于2013-04-18 21:30发表的  :
楼主看看这样接线还会不平衡吗?
rpgdiy
发帖数量: 305 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-04-20 02:50
学习了
