中考
请问各位老师:一个威伦触摸屏控制两个以上台达变频器究竟怎么搞?
樵窗听雨
34 个
171 点
596 分
在线时间: 22(小时)
查看樵窗听雨的
发表于: 2013-03-14 16:02
再好提供一个样例,不胜感激!
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
发表于: 2013-03-14 22:31
走modbus rtu 协议
樵窗听雨
34 个
171 点
596 分
在线时间: 22(小时)
查看樵窗听雨的
发表于: 2013-03-15 08:36
谢谢!能不能帮忙提供个样例供我学习一下呢?譬如触摸屏具体怎么对两台变频器进行区分,触摸屏是否可以同时给两台变频器发命令?
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
587 个
2719 点
16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
发表于: 2013-03-15 09:08
屏一般和PLC直接相连,当然现在听说也有屏用串口直接控制变频的,至于能不能同时控制 两个就不知道了。常规的做法就是屏和PLC连接,控制多台变频的时候,最好用通讯方式,这样PLC和各个变频器以主从站的方式工作,然后数据统一由PLC管理,不论是发现数据还是指令,这样你就可以在屏上做画面操作了。一般通过485或者MBUS
山河今仍在,壮志在何方?
