2010wjj
发帖数量: 80 个
工控威望: 195 点
下载积分: 758 分
在线时间: 380(小时)
查看2010wjj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-25 10:07
PLC  输入点接到外部 接近开关,光电开关,第一次开机,检测外部 接近开关,光电开关好坏程序怎么编。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228815 分
在线时间: 3347(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-25 11:18
开机检测该通的通,不该通的不通就行了!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
lijinniu
发帖数量: 629 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-25 11:21
如果是三菱FX的话使用M8000的常开和光电开关的接到PLC的输入点X串联然后输出一个Y.可以利用这个Y输出点报警
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1048 个
工控威望: 4909 点
下载积分: 7370 分
在线时间: 2581(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-02-25 13:53
引用第1楼wenrong于2013-02-25 11:18发表的  :
可是该通的短路了也通,不该通的断路了也不通。开机正常,但工作时全乱套,怎么办?
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228815 分
在线时间: 3347(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-02-25 15:44
引用第3楼znz43于2013-02-25 13:53发表的  :
那就只有祷告别出大事!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
windstamp
发帖数量: 30 个
工控威望: 149 点
下载积分: 604 分
在线时间: 8(小时)
查看windstamp的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-02-25 15:52
要不就需要通过做自动复位来进行确定了。
如果各电眼正常,则复位正常。如果电眼反馈异常,则复位无限进行。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1695 个
工控威望: 5549 点
下载积分: 24908 分
在线时间: 304(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-02-28 14:49
如果这个传感本身是坏的,是检测不了的!不要把工控看成万能的
这个人很懒,什么也没有留下!
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-02-28 15:26
这个本身是一个难题,目前没有什么好的方法。因为一个系统外围有很多元、器件组成,系统中如何一个元、器件在什么时候出现故障没有人能够确定。只能在选型、安装等等方面上下功夫。
一般在主要的控制部位加多重检测,在控制回路上面加多重确认。
luo76
发帖数量: 1485 个
工控威望: 1627 点
下载积分: 117425 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-02-28 16:50
没事做梦吧,这事成不了
aaaxgf
发帖数量: 79 个
工控威望: 2278 点
下载积分: 6347 分
在线时间: 125(小时)
查看aaaxgf的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-02-28 17:40
你这个想法要求太高,要想可靠的检测传感的的好坏成本太高。用带自检型的传感器成本太高。如果你对传感器的可靠性要求很高的话你可用双逻辑输出的传感器,高低电平两个输出。这就要牺牲PLC的输入点了。
唐向辉
发帖数量: 55 个
工控威望: 181 点
下载积分: 2021 分
在线时间: 52(小时)
查看唐向辉的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-02-28 18:07
设计机器原点,每天生产完必须回到原点,写一个输出BCD的程序,用触屏显示。数据对错就知道啦
