  • 3
  • Pages: 1/3     Go
董生林
命运是掌握在自己手中的,只有自己才能决定以后能否成功
发帖数量: 19 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1961 分
在线时间: 24(小时)
查看董生林的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-23 16:23
各位大侠:
     我手上有一个接触器,现在线圈不通,这个是图片,我想知道这个是烧掉的还是其他什么原因?还有接触器正常吸合,触头会不会像我照片上面那样?谢谢,因为我不是做技术的,所以想请教一下!
田园漫步
发帖数量: 48 个
工控威望: 169 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 65(小时)
查看田园漫步的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-23 20:24
接触器异常频繁动断产生电弧致触头受损  正常不会
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-23 21:57
烧成这样,够强!干线短路,或者是持续过电流频繁动作
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
kenny_gdgz
发帖数量: 18 个
工控威望: 137 点
下载积分: 3281 分
在线时间: 7(小时)
查看kenny_gdgz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-24 00:56
除上面的原因,也可能是触头材料问题
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-24 10:52
呵呵,我认为就是正常使用也会这样,因为触点脏污,然后通断时候接触电阻自然原来越大导致接触器触点烧,这是很正常的使用现象,我拆过很多接触器,只要是有一定时间了,触点没有玩好的。要不接触器厂家就要倒闭很多了。呵呵。没有用不坏的东西。
wang324521
发帖数量: 196 个
工控威望: 496 点
下载积分: 6214 分
在线时间: 76(小时)
查看wang324521的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-24 16:55
是的有可能
water_chen
发帖数量: 12 个
工控威望: 100 点
下载积分: 828 分
在线时间: 6(小时)
查看water_chen的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-25 13:49
主触点通过电流过大,拉弧造成的。
董生林
发帖数量: 19 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1961 分
在线时间: 24(小时)
查看董生林的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-28 16:54
那意思就是这个正常是烧掉的了,那为什么一点糊味都没有呢?
zhujh111
发帖数量: 86 个
工控威望: 274 点
下载积分: 507 分
在线时间: 48(小时)
查看zhujh111的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-01-31 17:12
是电流大了吧,要不就是频繁启停了
chchaaaa
发帖数量: 12 个
工控威望: 130 点
下载积分: 841 分
在线时间: 2(小时)
查看chchaaaa的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-02-01 20:42
应该是380接到220伏导致线圈不能正常吸合  线圈触头烧毁
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-02-05 14:50
一起到电流过大,二频繁启动,三假冒产品
lizhihua
lizhihua
发帖数量: 231 个
工控威望: 403 点
下载积分: 305 分
在线时间: 241(小时)
查看lizhihua的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-02-05 20:29
这个是使用频繁的结果,没有什么就是使用久了都这样。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
