qaz222
专业自动化
发帖数量: 51 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 79(小时)
查看qaz222的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-06 12:46
安装的是三菱GX-WORKS2编程软件。当新建时显示如图。系统是XP。是什么问题呢?以前在其他电脑装过几次了都没这种现象。请教大家。
承接电气编程,非标设备开发维护
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-06 15:42
有些硬件驱动用Ghost会有问题,建议用鲁大师确认型号后官网下载驱动
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8253 个
工控威望: 10385 点
下载积分: 21118 分
在线时间: 3048(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-06 16:53
这个是操作系统的问题,例如用那些470,PP安全卫士等都会造成这种情况。除非你设置不拦截编程软件的进程。
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 115009 分
在线时间: 628(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-06 17:34
没安装好
qaz222
专业自动化
发帖数量: 51 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 79(小时)
查看qaz222的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-06 22:06
回各大侠:我安装的时候所有的软件都关掉了。还重启了电脑。重装了三次都这样。
承接电气编程,非标设备开发维护
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8253 个
工控威望: 10385 点
下载积分: 21118 分
在线时间: 3048(小时)
5楼  发表于: 2013-03-07 12:59
那就考虑换电脑的操作系统吧
