huohai
发帖数量: 117 个
工控威望: 1311 点
下载积分: 15482 分
在线时间: 480(小时)
查看huohai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-27 13:43
开始安装了GX-DEVELOPER和GX-WORKS2都是可以设置传输设置的
后来装了个GX-Configurator-QP       然后就变成上图这个样子
GX-DEVELOPER   GX-WORKS2    GX-Configurator-QP三个软件都卸载重装过了,还是没用
原来也碰到过这个问题,是XP系统,只要重新安装 GX-WORKS2 问题就解决了
现在是WIN7系统,这招不灵了啊!!!!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 30085 分
在线时间: 1777(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-27 16:19
gx work2本来就可以代替你最后装的那个软件
自动化单机,生产线,项目编程调试!
yanzhi2008
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 311(小时)
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-27 16:44
从启电脑就可以用了,卸载QP,有GX WORK了,就不用QP了
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1832(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-02-27 16:47
有GX WORKS了就不用QP
专心学工控技术,请各位帮忙指教
huohai
发帖数量: 117 个
工控威望: 1311 点
下载积分: 15482 分
在线时间: 480(小时)
查看huohai的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-02-27 16:58
这QP装的亏大了,卸载后重启了还是没用啊!!!!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8249 个
工控威望: 10378 点
下载积分: 21104 分
在线时间: 3038(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-02-27 20:45
那就重装系统后再安装新软件。
huohai
发帖数量: 117 个
工控威望: 1311 点
下载积分: 15482 分
在线时间: 480(小时)
查看huohai的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-02-28 07:50
刚装的系统啊!!!!要是没有办法,只能在重装了。。。。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8249 个
工控威望: 10378 点
下载积分: 21104 分
在线时间: 3038(小时)
7楼  发表于: 2013-02-28 08:03
我是XP系统,安装的时候也没按照什么顺序,从来没有出现你遇到的这类问题。
建议安装前先做个备份,如果安装后正常,则删除备份,如果不正常,直接备份恢复到安装前状态,然后继续折腾就行了。
huohai
发帖数量: 117 个
工控威望: 1311 点
下载积分: 15482 分
在线时间: 480(小时)
查看huohai的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-02-28 09:09
这法不错!
看来以后用GX WORKS就好了,QP好出局了
xuefengbo
发帖数量: 35 个
工控威望: 164 点
下载积分: 4414 分
在线时间: 52(小时)
查看xuefengbo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-02-28 15:40
一定要做纯系统的备份。
auto_world
发帖数量: 60 个
工控威望: 577 点
下载积分: 664 分
在线时间: 40(小时)
查看auto_world的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-02-28 15:43
重装系统,其实可以用虚拟机。。
