张连强
要学的  真是太多了
发帖数量: 95 个
工控威望: 219 点
下载积分: 13253 分
在线时间: 107(小时)
查看张连强的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-10 15:46
先祝各位大侠 新年快乐
电网容量不够   导致电网电压不稳而且压降很大    使接触器和电动机 不能正常工作    目前电网升级改造增容 是不可能了     有没有什么办法 或使用什么设备能使电机正常运转    哪位大侠  有好办法   在此 小弟先谢过了
张连强
要学的  真是太多了
发帖数量: 95 个
工控威望: 219 点
下载积分: 13253 分
在线时间: 107(小时)
查看张连强的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-10 16:22
使用变频器可以吗   负载就一台18.5千瓦的潜水泵
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2840 个
工控威望: 4469 点
下载积分: 217647 分
在线时间: 3199(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-11 16:22
使用变频器同样解决不了问题!不过我给你提供一个应急的解决方法你可以一试,
方法是将拉触器的线圈电压由稳压器提供。
张连强
要学的  真是太多了
发帖数量: 95 个
工控威望: 219 点
下载积分: 13253 分
在线时间: 107(小时)
查看张连强的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-02-11 18:10
谢谢 2楼大哥
配个三相稳压器   能不能解决这个问题呢
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-02-11 20:54
用宽电源电压的变频器应该是可以的
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2840 个
工控威望: 4469 点
下载积分: 217647 分
在线时间: 3199(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-02-12 09:47
三相稳压器未必可行!我的建议还是将接触器线圈供电由稳压器提供,这样成本低相对又可靠!!
shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-02-12 10:27
楼上的师傅应该没看清楼主的问题,电网电压低引起接触器和电机不能正常工作,接触器线圈是小问题,如您说的加稳亚电源等,可是电机还是低电压会影响转速和扭拒,所以加个宽电压的变频器也可以论证一下可行性
谢荣金
阳光明媚
发帖数量: 206 个
工控威望: 283 点
下载积分: 1685 分
在线时间: 182(小时)
查看谢荣金的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-02-12 19:04
宽电压变频器是个可行的选择
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 926 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-02-14 10:30
电压低多少,差得太多就麻烦了
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8253 个
工控威望: 10385 点
下载积分: 21118 分
在线时间: 3048(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-02-14 18:43
电机并联补偿电容可以略微提高供电电网的电压。
如果电压不是降低太多,也可以用变频器。如果低太多的话,变频器也有使用电压范围限制的。
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
发帖数量: 205 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 271(小时)
查看zhaodong000的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-02-15 10:03
没办法,别瞎搞,增容吧!
