hexiangjiang
xiangjiang
发帖数量: 222 个
工控威望: 339 点
下载积分: 9321 分
在线时间: 330(小时)
查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-19 11:00
我有一个程序要检测D里面的数据,然后跟据此数据转到以M100+数据查出MXXX的输出是1还是0.可找不到这个指令.各位大侠,有好办法没有。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-19 11:13
引用楼主hexiangjiang于2013-03-19 11:00发表的 三菱指令的缺陷 :
我实在无法读懂LZ这晦涩难懂如同天书般的问题,能不能配个图说明你的问题所在?
还有请不要用这个哗众取宠的标题,缺陷,不是随便说的……
Good Luck~
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160277 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-19 11:32
小心的揣测一下,楼主的意思是否与DECO指令相似?
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-19 11:40
楼主强大,引来2大牛人解答问题
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2847 个
工控威望: 4478 点
下载积分: 218957 分
在线时间: 3207(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-19 12:05
如果没说错楼主的问题用此命令可解:MOV     D100      M100
slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-03-19 12:31
楼主是要说想判断D里面的指定位是为一还是为零是吗?三菱指令应该都能实现,只是你没想到!缺陷不是随便说的~
yangqingbo
自控炮灰
发帖数量: 183 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-03-19 12:51
版主正解,樓主應該是想判斷一個word內一個Bit的狀態
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54058 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-03-19 13:11
楼主hexiangjiang要的是
例如 D0=100  要得到 M200 是 ON  還是 OFF ?
MOV D0 Z0
M100Z0 就是
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 115899 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-03-19 13:20
没学好乱说,缺陷的是你不会
