细心
单轴平台模组一般需装几个感应器?
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2013-01-25 09:35
像图中这样的单轴平台,大伙一般装几个感应器?
我理解是这样的,如果自己编写回原点程式,就只需2个,如果用三菱DSZR指令,就需要4个(左极限、右极限、近点、原点),对于另一种回原点指令(ZEN)没有用过,感觉ZEN不带搜索功能,就像个鸡肋!
niningtt
1226 个
3555 点
854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的
发表于: 2013-01-25 10:50
2端越程限位,原点开关,这是基本的3个
blitzcrank
57 个
196 点
4066 分
在线时间: 170(小时)
查看blitzcrank的
发表于: 2013-01-25 11:06
同意
2個limit 1個zero
有的會再加兩個limit
一組是正常limit 一組是安全limit
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2013-01-25 13:40
引用第1楼niningtt于2013-01-25 10:50发表的 :
2端越程限位,原点开关,这是基本的3个
其实两个也可行的,把某的限位作为原点的参照,就是说到达某个限位时向中心位置移动多少个脉冲作为一个原点
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2013-01-25 13:47
大侠,请问一下,你是自己编写的原复程序吗?还是用自带的原复指令?还是两者结合?
58 个
250 点
2615 分
在线时间: 45(小时)
查看602424236的
发表于: 2013-01-25 15:13
来看评论学习的
chenlf
239 个
529 点
536 分
在线时间: 1155(小时)
查看chenlf的
发表于: 2013-01-25 23:33
我现在做的一个都不要
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2013-01-26 14:27
期待大侠出现?
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
529 个
4091 点
7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2013-01-26 15:51
常用2个(正极限一个,原点和负极限共用一个)或者3个(正,负,原点),数控系统PLC程序要自己写的
单轴平台模组一般需装几个感应器?
