勇敢
今天看到一个奇怪的电路,看看那位大侠见过解释一下
ywx163
1022 个
1326 点
193913 分
在线时间: 4065(小时)
查看ywx163的
发表于: 2012-11-10 14:17
用于锁盖机的电路
一个普通的调速马达(没有调速器),一个普通的小变压器,一个继电器(继电器接在变压器上),一个波段开关1-10档(调节马达的力度)。
奇怪的是波段开关改变力度的时候,当力度到达,继电器亮,马达停止。
本人推测是靠调节电流来改变力度,接线不清楚,原理不清楚,
andtom
111 个
244 点
6150 分
在线时间: 104(小时)
查看andtom的
发表于: 2012-11-10 15:13
那个不是继电器吧,(你仔细的拆开看看,里面是不是继电器,)那是调速成器啊
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2012-11-10 16:25
串电抗器调压吧,以前电扇都这样调速的
162 个
1989 点
933 分
在线时间: 158(小时)
查看1712131502的
发表于: 2012-11-10 16:28
请你上图
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
木皮
学海无涯
484 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2012-11-10 16:39
应该是电流继电器吧当马达电流到达时继电器动作切断马达回路
大家好才是真的好
ywx163
1022 个
1326 点
193913 分
在线时间: 4065(小时)
查看ywx163的
发表于: 2012-11-10 17:01
引用第1楼andtom于2012-11-10 15:13发表的 :
绝对是继电器220v的,当时忘了照相了,就那几样东西,我找过了没有其他的,要不是他们要生产,我就把电路整理出来。
搞过锁盖机或旋盖机的可能就知道
caowen326
12 个
104 点
480 分
在线时间: 46(小时)
查看caowen326的
发表于: 2012-11-14 10:05
呵呵! 没图看不懂
guo4285
107 个
295 点
5144 分
在线时间: 117(小时)
查看guo4285的
发表于: 2012-11-14 20:27
是继电器的壳里装了些电子元件
lqbzlqbz
931 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2012-11-16 15:49
发张照片上来。
daquanyou
66 个
188 点
542 分
在线时间: 112(小时)
查看daquanyou的
发表于: 2013-01-21 11:47
锁盖机或旋盖机用的是扭力电机,当电机达到一定的扭力时停止运转,这样盖子就不会拧过头或者损坏
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
314 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2013-01-21 12:56
同意9楼,以前在饮料厂罐装机见过类似。
xiejun8103
三人行,必有我师
320 个
2118 点
3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
发表于: 2013-01-21 14:13
对是扭力马达的,有些用涨力设备也采用这个,调电位器改变扭力大小。
