电脑
松下PLC
工控玩家
澧县电气自动化
526 个
775 点
780 分
在线时间: 606(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2013-01-14 15:57
剛開始玩FPX,沒有實物,不知用編程軟件的“向導”功能自動生成程序。回原點時的近原點信號能否自動生成?
erwin2009
129 个
265 点
1024 分
在线时间: 119(小时)
查看erwin2009的
发表于: 2013-01-14 16:00
没有实物的话,就是模拟落?
那就手动给一个近点信号啦。
yiwei125
68 个
418 点
3604 分
在线时间: 138(小时)
查看yiwei125的
发表于: 2013-01-14 20:14
原点信号不会自动生成的
但是你可以在选项---PLC系统寄存器设置---主单元输入设置2 里面去设置
这个画面显示的是高速计数器/脉冲输出设置(X4-X7)
如果是使用CH0 那么就在X4 后面选择 脉冲输出CH0的原点输入
松下的输入输出 都需要在系统寄存器设置的 不然就会报警
PS:你的脉冲输出 也需要进这里面去设置
工控玩家
澧县电气自动化
526 个
775 点
780 分
在线时间: 606(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2013-01-15 07:48
樓上的很熱心,如果是使用CH0 ,X4 還在人工指定嗎?X4好像是默認為XH0通道的。
不過我說的是近原點信號,不是原點信號
[ 此帖被工控玩家在2013-01-15 08:01重新编辑 ]
松下PLC
