事业
从PLC输出24V电压控制LED指示灯应该用多大电阻?
长毛猫猫
45 个
187 点
751 分
在线时间: 16(小时)
查看长毛猫猫的
发表于: 2012-03-06 19:14
我想用PLC控制指示灯,资金有限所以想用LED自制指示灯,从PLC的 I/O 输出的电压应该进过多大的电阻再到LED呢?求公式!!谢谢!!
gongyekongzh
查看gongyekongzh的
发表于: 2012-03-06 19:23
R=U/I
U=24V的话,一般LED几毫安到几十毫安就可以点亮。
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-03-06 19:28
电源电压减去发光二极的压降的差除以发光二极管的工作电流 发光二极管的压降一般为2V左右,工作电流取1MA (24V-2V)/1MA=22K 左右
chinazhu6666
严谨求实
362 个
6119 点
2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的
发表于: 2012-03-06 20:20
楼上的真牛
QQ76214024
kerry
78 个
202 点
4722 分
在线时间: 37(小时)
查看kerry的
发表于: 2012-03-06 21:06
LED 点亮电流一般在几毫安到几十毫安就可以了;用24V电压除以 LED 的点亮电流就可以计算出来使用电阻的范围。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2012-03-06 21:09
为了保证亮度请用3k,1/4w即可
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2012-03-06 21:20
24v除以0.01a。我一般取2.2至3k。发光二极管电流我一般取8至10毫安,压降1.7v。蓝光和百光led 压降3v。
學無止境
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2012-03-07 09:26
6楼的算法我同意,
qy21255
学好工控 勤劳创业
143 个
239 点
13161 分
在线时间: 197(小时)
查看qy21255的
发表于: 2012-03-07 09:35
我一般用2.2k
psxf
73 个
165 点
475 分
在线时间: 17(小时)
查看psxf的
发表于: 2012-03-07 10:36
支持6楼的观点
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2012-03-07 21:47
支持6楼的观点
