快递
变频一个问题待解决
向日葵
喜欢就做下去…
161 个
289 点
829 分
在线时间: 117(小时)
查看向日葵的
发表于: 2013-01-20 07:37
请问各位老师傅,变频器如何降到2赫兹不停的运行。
休息权
25 个
135 点
1550 分
在线时间: 0(小时)
查看休息权的
发表于: 2013-01-20 07:55
1.速度未为零。2.运行信号还存在。3.或变频器有问题。
g18363393722
101 个
634 点
3337 分
在线时间: 14(小时)
查看g18363393722的
发表于: 2013-01-20 08:00
如果变频器在2HZ运行频率太低,对变频器、电机有不良的影响,你可以把电机换成低速电机,提高一下频率,如何降到2Hz不停的运行你可以把变频器下限频率设定在2HZ,只要你启动变频器它就在2HZ上运行;
sunzhihaowy
128 个
255 点
2085 分
在线时间: 22(小时)
查看sunzhihaowy的
发表于: 2013-01-20 13:41
可以改变减速机减速比吗。
试试就能行,挣挣就能赢!
向日葵
喜欢就做下去…
161 个
289 点
829 分
在线时间: 117(小时)
查看向日葵的
发表于: 2013-01-20 19:50
谢谢了!如果用plc来做可以吗?
chengjianbo
386 个
573 点
3443 分
在线时间: 1292(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2013-01-20 20:37
用矢量控制,
赵润达
11 个
127 点
1127 分
在线时间: 11(小时)
查看赵润达的
发表于: 2013-01-20 21:35
我不是很清楚:降到2HZ不停运行。是什么意思,你到底想怎么用?
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2013-01-21 08:28
加减速机啊还可以减小变频器
大家好才是真的好
hexiangjiang
xiangjiang
222 个
339 点
9321 分
在线时间: 330(小时)
查看hexiangjiang的
发表于: 2013-01-21 08:38
可以的,调节参数是可以的,但电机应是变频电机好些。因变频电机有风机散热,且直接接高压,与定子是分开的。
wuyujian
89 个
213 点
5022 分
在线时间: 25(小时)
查看wuyujian的
发表于: 2013-01-21 19:37
设置最低运行速度。
变频一个问题待解决
