ls346380767
发帖数量: 34 个
工控威望: 145 点
下载积分: 3384 分
在线时间: 27(小时)
查看ls346380767的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-10 20:34
三相异步电机单绕阻双速,电机没注明接线方式,我们公司只要低速运行电机。不知道接电机的哪组端子,如何判断那组端子是低速的,用万用表怎么测急啊
圆家人控工
请叫我伏特
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-12 19:55
现在的单绕组双速电机一般恒转矩的类型比较多点,外面线圈接法采用 双星/三角。线圈内部接法采用庶极接法。出线6条。
国标接线柱的接法是上面是三角形接法,对应电机快速,下面三个接线柱是双星形,上面三个接线柱短接,对应电机慢速。
但是如果线都是散的怎么办呢?先区分3条线阻值一样的是一组,另3条阻值的是另一组,用指针万用表毫安档搭在其中一组线圈2个线头上,缓慢转动电机一圈,看万用表的指针来回摆动几个周期,2个周期就是2级,4个周期就是4级。
如果电机没安装在设备上,就直接接电试(注意只接3条电源,另外三条不短接),接到慢速就是三角形接法,那么另外三条就是三星形接法。
对于恒功率电机的双星/双星接法就随便接,高低速都是双星接法,所以错不了
ls346380767
发帖数量: 34 个
工控威望: 145 点
下载积分: 3384 分
在线时间: 27(小时)
2楼  发表于: 2013-01-12 20:28
谢谢啦
hahahaha
发帖数量: 483 个
工控威望: 665 点
下载积分: 30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-12 20:43
1楼解释得很详细。
