浩贤
发帖数量: 89 个
工控威望: 845 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 65(小时)
查看浩贤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-23 21:15
         我的电脑和我刚组的Q系列PLC不能连接上,我只用了一个Q38B的基板,一个电源模块,一个Q06HCPU,和一个输入模块一个输出模块,很简单的,但是当我用USB电缆连接时,却怎么都都连接不上,CPU换了三个了,基板啊,电源模块啊 都换了好几个,还有就是我去现场连接机台上面的Q06HCPU,电脑上面什么都不用设置,立马就能连接上,换回来连接我自己的就不行了 ,下面有连接时电脑显示的提示,还请师傅们给点指教!!!不甚感激·······
运气与实力成正比
浩贤
发帖数量: 89 个
工控威望: 845 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 65(小时)
查看浩贤的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-23 21:17
第二张图片是电脑属性,硬件里面拍出来的, 第三张是打开编程软件,通讯连接时,出现的提示,大家帮忙看看吧!!!很感激
运气与实力成正比
浩贤
发帖数量: 89 个
工控威望: 845 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 65(小时)
查看浩贤的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-23 21:21
路过的朋友们,支持哈吧
运气与实力成正比
河北小侠
发帖数量: 30 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1647 分
在线时间: 7(小时)
查看河北小侠的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-23 21:24
确定连接线没问题?????
saisam2006
发帖数量: 481 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 13823 分
在线时间: 536(小时)
查看saisam2006的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-23 21:31
PLC有问题。
浩贤
发帖数量: 89 个
工控威望: 845 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 65(小时)
查看浩贤的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-23 21:38
引用第3楼河北小侠于2012-12-23 21:24发表的  :
确定连接线没问题?????
     就用这跟线连接机台OK, PLC换了三个了,全是公司刚买回来的
运气与实力成正比
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-23 21:56
引用楼主浩贤于2012-12-23 21:15发表的 请版主和前辈们帮忙看看,很头疼呀!!! :
首先;你必须要驱动usb;usb数据线好像不能直接和q06hplc通讯啊;通过在三菱的触摸屏usb串口透明传输功能的;你重新选择com口;重新驱动;再试试看‘
真诚到永远
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-23 22:11
无法识别的故障不是线的问题就是驱动的问题,我遇到过几次了,装好驱动和更换线,再有的是电脑USB接口,换另一个接口。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
浩贤
发帖数量: 89 个
工控威望: 845 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 65(小时)
查看浩贤的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-12-23 22:15
引用第6楼1054550600于2012-12-23 21:56发表的  :
     感谢6楼朋友的指教,我的USB链接机台Q06HPLC没问题啊,也没去驱动,直接上传下载都可以啊,你的意思是新用的这个PLC要再装一次驱动对吗?    没法从新选择COM口,你看第2张画面,它根本就不会显示有COM口链接上。
运气与实力成正比
浩贤
发帖数量: 89 个
工控威望: 845 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 65(小时)
查看浩贤的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-12-23 22:19
线没问题吧 同是这跟线,链接其他的Q06HCPU都可以啊 ,电脑端口也换过,效果一样, 驱动的话,还没重新装过,如果我去装个驱动精灵怎么样啊????
运气与实力成正比
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
10楼  发表于: 2012-12-23 22:30
你的端口没有驱动;重新选择com口’驱动;关机;试试看;
真诚到永远
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-12-23 22:58
那就是驱动的问题,不是主板的USB驱动,而是三菱的驱动,要找到才行,用驱动精灵也无法用
  • 下载积分:+1(ykykkhor) 正解
  • 变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
