指令
求助
penzhenjian
290 个
500 点
2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2012-12-24 01:02
我们公司的一台三菱FX2N的PLC的内存容量以前设置的是2000K的,现在不够用了,我把内存容量改成8000K后再下载到PLC后,PLC就闪红灯报错不工作,清除内存也没用,最后没办法把以前的备份程序下载进去后,才没报错,但是还是只能写2000步程序,请问大侠们是怎么回事?要把2K改成8K怎么操作,谢谢。
penzhenjian@126.com
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2012-12-24 07:08
PLC内存容量不是想改就可以改的,一般就是出厂多大就是多大,固定的,FX2N的还不可以插扩展容量卡,所以你可以查下
你的PLC内存是多少K步,说明说上要是说是2K步就是2K步。没办法更改。
建议换高内存的PLC。
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2012-12-24 08:22
把程序以助记符型式复制下来,再新建一个工程并设置好,再把刚才复制下来程序助记符粘贴上去,这样行吗?
aojianyun121
133 个
523 点
5590 分
在线时间: 114(小时)
查看aojianyun121的
发表于: 2012-12-24 10:43
能下载进去说明,你该的容量没有问题,有可能是编的程序出现致命错误了。你重点检查一下你编的程序,FX2N系列的RAM 最大支持 8000步。手册上面是有的。
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2012-12-24 10:58
2楼、正确这就对了
求助
