科学
求编程思路,圆盘设备
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
314 个
558 点
1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2013-04-11 14:59
一平面圆盘绕线设备 要求 从内到外开始旋转 假如线径15mm 内径为300mm第一圈绕完后第二圈向外侧绕依次排列 线速恒定,圆盘由变频器控制 所以要每绕一圈变频器频率要降低一些 这个降低的数据要怎么计算 ,从外侧开始就会一次一增加,想了一天了 头都想晕了 找不到方向了 请高手出来指点下 ,
lancho
86 个
212 点
754 分
在线时间: 76(小时)
查看lancho的
发表于: 2013-04-11 15:16
内到外开始旋转,怎么可能啊,圆旋转全部都转啦,
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
566 个
4091 点
7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2013-04-11 15:44
用计数器,需要几圈后降一个等级就可以了(计数结果在程序里面用比较指令,频率根据自己需要给定就可以了。)。用编码器就会更好做一点了
[ 此帖被lichenhui333在2013-04-11 15:51重新编辑 ]
jzzjzq
63 个
201 点
568 分
在线时间: 73(小时)
查看jzzjzq的
发表于: 2013-04-11 15:57
我前面写的都错了,楼主的意思是菜盘竖在中间当骨架绕线吗?
[ 此帖被jzzjzq在2013-04-12 14:14重新编辑 ]
求编程思路,圆盘设备
