睡觉
塑料板的绝缘问题?
宽容
活到老学到老!
71 个
211 点
964 分
在线时间: 46(小时)
查看宽容的
发表于: 2012-12-10 15:50
前段时间,我修一台功率9KW的电烤箱,故障现象是空气开关跳闸,检查了很久都找不到原因,全部电器都是好的,但是一打上空气开关,就跳闸。后来,无意看了一下发热管的接线端子,用万用表量了下端子面的绝缘板是短路的,后来换了塑料绝缘板,合上空气开关才正常了,我不明白,塑料绝缘板是不是长期在高温下就失去了其的绝缘性质了呢?
重在积累!
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2012-12-10 16:26
时间长了绝缘破坏了
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2012-12-10 16:42
时间长了,绝缘性能降低造成的。
xiedingkai
朋友才是真正的财富
72 个
119 点
580 分
在线时间: 69(小时)
查看xiedingkai的
发表于: 2012-12-10 17:15
绝缘板碳化了就会导电
153 个
262 点
1023 分
在线时间: 186(小时)
查看449187624的
发表于: 2012-12-10 19:21
说明接线端子很垃圾呗 像魏德米勒的 和菲尼克斯的 一般不会出现这种情况
春江月色夜
66 个
188 点
13785 分
在线时间: 74(小时)
查看春江月色夜的
发表于: 2012-12-10 19:34
高温炭化。
坚士人
心动就要行动
453 个
561 点
18483 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的
发表于: 2012-12-10 19:53
灰尘多了也会导电的
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
283 个
1165 点
2460 分
在线时间: 19(小时)
查看manhuazheng的
发表于: 2012-12-11 08:58
引用第3楼xiedingkai于2012-12-10 17:15发表的 :
绝缘板碳化了就会导电
以前也遇到过这样的问题,绝缘板使用一定要注意
众人拾柴火焰高 13791826912------
昙花一现
60 个
290 点
628 分
在线时间: 14(小时)
查看昙花一现的
发表于: 2012-12-11 09:01
碳化了
chexuejun
142 个
284 点
2655 分
在线时间: 77(小时)
查看chexuejun的
发表于: 2012-12-11 09:05
估计是时间久了碳化了
xiaoyousheng
飞云
111 个
271 点
8325 分
在线时间: 122(小时)
查看xiaoyousheng的
发表于: 2012-12-11 09:07
哦,学习了,谢谢!
互助皆有可能!
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2012-12-12 14:26
高温炭化,看一下有没有接触不良
塑料板的绝缘问题?
