放松
请教一下,三菱D寄存器问题
hyundai天梭
忙里偷闲
377 个
463 点
7117 分
在线时间: 679(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2012-12-10 11:30
问题如图:
这是寄存器使用的错误么
qiang2751290
481 个
892 点
463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的
发表于: 2012-12-10 12:02
存储器,是8进制
wananjushi
万安居士
813 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-12-10 14:16
存储器不是8进制的
wananjushi
jian10050708
71 个
241 点
370 分
在线时间: 27(小时)
查看jian10050708的
发表于: 2012-12-10 14:55
复位下PLC,在PLC中看看有没有什么错误代码
guifeng1987
42 个
128 点
427 分
在线时间: 67(小时)
查看guifeng1987的
发表于: 2012-12-10 17:29
清楚PLC内存 再重新下载 ; 三菱数据寄存器那么多,不行换一个
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5188 个
7549 点
163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-12-10 17:33
这是正常的。
只在线圈用到的地址,未使用触点就会出现“error”,因为触点和线圈【不匹配】
下载积分:+5(hyundai天梭) 感谢!
xiaocangfeng
7 个
126 点
595 分
在线时间: 3(小时)
查看xiaocangfeng的
发表于: 2012-12-10 18:57
换一个!
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
353 个
493 点
3076 分
在线时间: 276(小时)
查看幸运娃161的
发表于: 2012-12-10 23:58
是因为你在程序中没有使用D80,D81的触点,不要理它。(正常的)因为D90.D91用了触点所以没有报ERR。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
hyundai天梭
忙里偷闲
377 个
463 点
7117 分
在线时间: 679(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2012-12-11 16:49
感谢大家,学习了..
请教一下,三菱D寄存器问题
