生活
欧姆龙和步进控制器的连接问题呢
fxm800810369
21 个
152 点
1118 分
在线时间: 20(小时)
查看fxm800810369的
发表于: 2012-12-12 19:31
欧姆龙用24v电源的
然后 步进电机是5v的 所以 肯定要加 限流电阻吧
一般都是选2k的电阻嘛? 我看到别人的电柜都是在plc输出线上 串2个 1k 7w 的电阻 然后接到 步进控制器的P端口上
我想问的是···24-5=19 就是有19v的电压加在 限流电阻上 那p=ui 一般步进电机有4A的电流吧
那电阻 怎么会是选 7w的啊 19*4=76w啊
疑惑!@~~!@
欧姆龙和步进控制器的连接问题呢
