fairland
认认真真工作,踏踏实实做人
发帖数量: 52 个
工控威望: 161 点
下载积分: 1573 分
在线时间: 25(小时)
查看fairland的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-08 16:02
2P空气开关上部输入端火线和零线任意接入,下部输出端火线和 零线是区分开的吗,就是说标有L的就一定是火线而与我输入端的线序无关?因为输入端是个两位的插座插到面板上取电的,无法保证每次的零火线次序都一定
自由的心
发帖数量: 113 个
工控威望: 195 点
下载积分: 934 分
在线时间: 30(小时)
查看自由的心的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-08 19:09
既然不确定,那就不必。
lshangxue_
希望朋友们和我交流。QQ:316666239
发帖数量: 317 个
工控威望: 3252 点
下载积分: 12436 分
在线时间: 128(小时)
查看lshangxue_的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-08 19:22
和你上端的输入有关,
zhangweiwei
发帖数量: 219 个
工控威望: 361 点
下载积分: 949 分
在线时间: 191(小时)
查看zhangweiwei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-08 21:48
国标,左零右火
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-08 22:11
左零右火这个最好分一下,
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5254 个
工控威望: 7478 点
下载积分: 159913 分
在线时间: 3200(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-08 23:08
建议电源线换成三孔插头
bocc
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-09 12:22
学习一下
电气从业者
发帖数量: 518 个
工控威望: 611 点
下载积分: 639 分
在线时间: 1672(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-09 13:30
国际标准L火线,N零线,
昙花一现
发帖数量: 60 个
工控威望: 290 点
下载积分: 628 分
在线时间: 14(小时)
查看昙花一现的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-12-09 15:10
不必要 随便接   不要那么认真了  有几个是按标准接的
madetao
发帖数量: 5 个
工控威望: 142 点
下载积分: 791 分
在线时间: 5(小时)
查看madetao的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-12-09 16:57
不需要区别火线和零线的就不用分得那么清楚,需要区分火线和零线在总电源处就应该分好,火线与零线的解法。国家标准是左零右火
zsh340
zsh340
发帖数量: 1006 个
工控威望: 1162 点
下载积分: 18378 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-12-09 17:10
如果开关上标了,就按标记接。没有标记就按国标“左零右火”的原则。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-12-09 17:36
要是漏电断路器一般要分的
