  • 3
  • Pages: 1/3     Go
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-02-23 19:01
我一直没有想明白这个程序是怎么工作的?
线圈M0是没有动作的,那么触点M0也不会闭合,M1就不应该有输出。
可实际上M1控制的输出继电器还有是有输出的?
一个很笨的问题~~~………………
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-23 19:40
楼主:应该是先复位后置位。
在我看来此程序没有实质意义。和下面的程序工作性质一样吧。
haichengwcj
发帖数量: 75 个
工控威望: 220 点
下载积分: 770 分
在线时间: 6(小时)
查看haichengwcj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-02-23 19:45
这就是一个单启单停的程序x001是启动,X003是停止
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-02-23 20:03
引用第1楼雪花飘飘于2008-02-23 19:40发表的  :
楼主:应该是先复位后置位。
在我看来此程序没有实质意义。和下面的程序工作性质一样吧。 [attachment=5136]
和你的程序是一样的结果,这个我知道的。但是M0驱动的外部输出Y000没有动作,而M0驱动的置位M1,M1触点驱动外部输出Y001就有动作。
这又是怎么解释呢?
gkljs2005
发帖数量: 70 个
工控威望: 226 点
下载积分: 3100 分
在线时间: 164(小时)
查看gkljs2005的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-02-23 20:55
Y000不是没有动作,只是动作了一个扫描周期。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-02-23 21:11
引用第4楼gkljs2005于2008-02-23 20:55发表的  :
也就是说Y000动作过了~~!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8653 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-02-23 21:14
完全正确,Y0的确动作了一个扫描周期。
如果楼主将程序稍微做一下改动,就会发现这个结果了。
以上!
Good Luck!
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-02-24 08:04
是不是可以这样说:Y000在第一个扫描周期时是动作了,可在第二个扫描周期时Y000就又被“非”了,最终Y000在程序中有动作。对外部输出 因为滞后没有表现出来。对不?
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-02-24 08:31
cvlsam说的很对,我试验 了一下。
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-02-24 09:41
把原程序全传出来看看。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-02-24 17:17
楼主你在7楼的回答我想是对的。
zgx740725
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zgx740725的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-02-24 17:47
m1不是只接通一个扫描周期的, 这是启保停的set语句写法,x001启动并由m1保持,x003停止,y1输出.
m0是个脉冲信号,给m1置位. x003给m1复位.
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
