电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-01 18:43
原来一直用变频器带动工作转台,用接近开关感应皮带轮上的几个点作长度测试,现在准备用伺服电机带动转台,那么我通过PLC发出转动脉冲量,那么我还需要单独加编码器(不是伺服电机自带的)吗。这样我就知道发出脉冲量与实际转动量是否相符合,
旋转什么类型的编码器,大家推荐下性价比好的啊
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5246 个
工控威望: 7470 点
下载积分: 159806 分
在线时间: 3195(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-01 20:45
如果机械传动可靠,基本上不用重新加编码器。伺服自带的分辨率已经足够。
比如说你原来要求精度是mm级的,现在动力改进了精度可以控制在um级,就是误差达到十几个um,也比原来的mm精确了很多。
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-01 20:56
不需要,除非传动用的是易打滑的普通皮带。
东莞工控
发帖数量: 204 个
工控威望: 380 点
下载积分: 3206 分
在线时间: 58(小时)
查看东莞工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-02 00:56
伺服本身就带编码器的了,加两个极限限位就更安全了。
15920589444
精华主题: 2 篇
发帖数量: 169 个
工控威望: 337 点
下载积分: 3329 分
在线时间: 149(小时)
查看15920589444的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-02 08:59
应该不需要了
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-02 09:14
不需要外接编码器,另外看你的机械部分是不是出现滑差现象。
如果有滑差则使用编码器进行修正。
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-02 12:56
主要看你的传动系统精确性,如果需要误差补偿就需要外加编码器
lxy8517
发帖数量: 35 个
工控威望: 116 点
下载积分: 1246 分
在线时间: 8(小时)
查看lxy8517的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-02 13:03
同意2楼
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-12-02 19:35
感谢楼上朋友回复,还有一个问题,如果我用伺服做扭矩扳手(即我在触摸屏设定需要多大的扭矩,PLC可以实现吗)
poorwer
发帖数量: 277 个
工控威望: 485 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-12-02 22:38
引用第8楼电阻焊于2012-12-02 19:35发表的  :
可以,不过伺服电机要采取扭矩控制模式,PLC额外加一个AD模块。
