fxm800810369
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 20(小时)
查看fxm800810369的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-03 19:36
   小弟 最近手头有个 欧姆龙的 H7EC  计数器。   内置了电池,总共只需要连2根线, 连在记数接口,并且2根线相互搭一下就可以记一个数。
         所以
         我想问的第一个问题 就是     这个接口,是不是就叫  无源干结点。
         第二个问题是。  这样的接点  是不是 不能串在电源电路中。 打个比方,我想记数 三菱 plc 程序中 m8013(1秒时钟脉冲)
然后 ld m8013,out y0。    假如 此刻 y0 的com 是接 24v 负极。   那我  直接把计数器  一跟线接y0 一根接24v正极。     我想知道这样的接法行的通吗?
15920589444
精华主题: 2 篇
发帖数量: 169 个
工控威望: 337 点
下载积分: 3328 分
在线时间: 149(小时)
查看15920589444的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-03 23:02
一根接Y0那一根接COM0
嗯嗯  完全正确
但是 我这样的接口 叫无源干结点嘛? 请问
东莞工控
发帖数量: 204 个
工控威望: 380 点
下载积分: 3206 分
在线时间: 58(小时)
查看东莞工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-03 23:28
比如一根接PLC的COM,一根接Y0。
嗯嗯  完全正确
fuznzen
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
查看fuznzen的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-04 08:20
计数器的这个接口分别接PLC的com0和y0即可(是com0而不是com)。
嗯嗯  完全正确
