超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
发帖数量: 263 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-19 14:46
求大神空降此地
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-19 16:47
线径很小,零点几就可以,关键是绝缘,常用耐压500V,你要买高压电缆
bayern1120
发帖数量: 22 个
工控威望: 132 点
下载积分: 617 分
在线时间: 49(小时)
查看bayern1120的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-19 16:49
铜线选最细的 做好绝缘
dqk123
发帖数量: 23 个
工控威望: 140 点
下载积分: 2631 分
在线时间: 10(小时)
查看dqk123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-19 17:15
那要看你用在什么地方了,一般1.0平方的特种电线就可以了,
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-19 17:21
电芯只看电流不看电压。
耐压跟电芯关系不大。跟外壳关系大
linglong
发帖数量: 302 个
工控威望: 444 点
下载积分: 1419 分
在线时间: 1168(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-19 18:06
0.1*7芯 高压线(铁氟龙绝缘层)
我18000V,用的都 是这个,用在静电上
  • 下载积分:+1(rockyhuo) 选择正确
    chenji85
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 153 点
    下载积分: 1197 分
    在线时间: 13(小时)
    查看chenji85的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-11-19 18:31
    你哪里用这么高的电压呢??4400V电压呀,,老兄???
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    发帖数量: 1409 个
    工控威望: 1516 点
    下载积分: 13285 分
    在线时间: 2217(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-11-19 18:32
    0.5平方的足够了,这个只是要求电线的耐压值很高。普通的电线会被击穿。
    guo4285
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 5144 分
    在线时间: 117(小时)
    查看guo4285的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-11-19 18:59
    10mA非常小了,一般的导线都能满足要求;电压是4400V吗?如是,主要要考虑的是电线的耐压问题,另外如果距离不太长的就不需要考虑压降了,何况电压这么高、电流不大压降不会大。
    liu20110
    发帖数量: 194 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 845 分
    在线时间: 234(小时)
    查看liu20110的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-11-19 20:06
    彩色电视里面的高压线耐压力是25kv,你看可以吗/
    zczc777
    阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
    发帖数量: 440 个
    工控威望: 593 点
    下载积分: 1478 分
    在线时间: 238(小时)
    查看zczc777的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-11-19 20:30
    选耐压值高于4400V 的20% 考虑好传送距离
    d5373325
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 164 点
    下载积分: 5462 分
    在线时间: 70(小时)
    查看d5373325的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-11-19 21:13
    要用高压线
