人生
求教关于三菱PLC外部接线问题
yewxx
19 个
182 点
2217 分
在线时间: 32(小时)
查看yewxx的
发表于: 2012-11-21 22:34
有一个三菱Fx1n40MT的PLC要分别从4个FX3u128mt的PLC各采集和发送2个信号,请问可以将这4个PLC的输出COM和fx1n的输入COM端接在一起,4个PLC的输入COM和fx1n的输出COM接一起吗?FX3u的各个输出COM上还有外部开关电源的N24,都接在一起会不会有什么影响?
需要使用中间继电器转信号吗?一直都没搞明白
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-11-22 09:33
这样连接不合理。
建议采用中间继电器(中继)转换。
xujian
267 个
400 点
24068 分
在线时间: 595(小时)
查看xujian的
发表于: 2012-11-22 09:53
还是用继电器转接下好
dang1982
37 个
159 点
1708 分
在线时间: 16(小时)
查看dang1982的
发表于: 2012-11-22 10:15
输入的com是24V吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5188 个
7549 点
163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-11-22 11:05
应该可以,但不建议、。
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
264 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
三菱FX1N的PLC输出部分有独立的输出部分COM0 COM1 COM2 COM3的公共端你可以接成FX3U 等4台PLC
的输入端 而1ND 输出Y就接在FX3UPLC上面不用他们说的用什么中间继电器来转换,应为PLC本来就是光电隔离的,考虑用中间继电器来转换 什么安全问题,那只能说明它们用PLC 用的太少,
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
358 个
500 点
4586 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
发表于: 2012-11-22 11:33
按一楼说的比较好!
xuxiongfei
笨鸟先飞
53 个
990 点
1061 分
在线时间: 49(小时)
查看xuxiongfei的
发表于: 2012-11-22 19:40
输入部分COM可以连接;输出部分采用外部24VDC连接;但输入与输出不能混接。参考
求教关于三菱PLC外部接线问题
