vitality8
没有最好,只有更好!因为专业,所以更好!
发帖数量: 95 个
工控威望: 269 点
下载积分: 709 分
在线时间: 31(小时)
查看vitality8的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-21 14:46
1.当前MCGS嵌入版组态软件7.2版,动画按钮构件元件的外形不能选择透明色,否则触摸屏会出现死机现象!这一问题,会在新7.5版本中的软件解决
2.用这触摸屏,你有没有出现过切换画面特别慢,可能会有1S钟的延时,其实这我们是可以能过软件本身设置或使添加元件图片尽量小来优化,下图是通过组态软件本身来优化,工作台-->主控窗口-->系统属-性-->内存属性中把你想要加快显示的窗口添加到右边的装入内存窗口中,这些你就会发现切换速度快了很多。
蓝景自动化
lining8
发帖数量: 10 个
工控威望: 117 点
下载积分: 589 分
在线时间: 1(小时)
查看lining8的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-21 14:52
我也一直感觉屏切换速度比较比较慢,原来是软件可以优化的,学习了。不知道7.5版的软件那可以下载,昆仑通态官网没看到的?
yaozg
发帖数量: 154 个
工控威望: 264 点
下载积分: 7300 分
在线时间: 157(小时)
查看yaozg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-24 09:59
昆仑通态MCGS嵌入版组态软件很烂,动画按钮构件元件还容易丢失画面,有时整个窗口画面丢失,我的一个工程中切换到一个窗口时要3秒钟以上,装在内存窗口也没有用,是屏的处理器底,想用报警条显示提示信息,怎么也搞不成透明,正常时把画面挡住多难看,至今也没有解决。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-24 12:58
楼上的那是你不会用,在屏里面通态是目前最灵活的
这个人很懒,什么也没有留下!
西欧工控
多试一次,就会成功
发帖数量: 616 个
工控威望: 3331 点
下载积分: 72129 分
在线时间: 288(小时)
查看西欧工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-07 14:34
7.2和7.5的只支持特定型号的屏,不如6.8好用,要是1262H,就只能用6.8.要是1262Hi就只能用7.5.要是7062系列用7.2
