gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-20 22:50
这是光电接过来的小板,接有24v电源,控制微型继电器来控制电机。不明白光电信号如何弄成触点信号,有谁能解释下吗?实际上负载部分接了一个微型继制欧电器,控制欧姆龙的24V继电器,从而控制电机。这个光电不是对射的,只有反射。
[ 此帖被gali1120107在2012-11-23 21:11重新编辑 ]
xcw
发帖数量: 181 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2823 分
在线时间: 345(小时)
查看xcw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-21 10:52
用光电的通断控制继电器线圈啊,在使用继电器的触点控制电机吧。
上班=上坟
liuchengji20
发帖数量: 130 个
工控威望: 251 点
下载积分: 2791 分
在线时间: 29(小时)
查看liuchengji20的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-21 10:57
光电开关拿到信号后,信号线会与继电器线圈的串联起来形成回路,导通继电器,用继电器的常开导通电机的回路。
Made wish ,517029687
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1838(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-22 20:36
楼上两位说的都对,就是这样的饿
专心学工控技术,请各位帮忙指教
小小少
发帖数量: 161 个
工控威望: 319 点
下载积分: 18175 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-23 07:17
光电接在继电器线圈上,电机接在继电器常开点上!
651290365
发帖数量: 120 个
工控威望: 261 点
下载积分: 4691 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-23 08:37
光电一个接24V,一个接零线,还有一个信号线,光电开关一有感应到,零线和信号线会导通,接1个24继电器,220V电机线零线接在继电器接点上,低电压带就可以做控制回路了
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-23 08:50
光电开关控制继电器,继电器控制电机
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-23 08:51
说明一下板子上的器件,我看到整流桥,电容,一个继电器还有一个电阻,你说明一下光电的型号和光电进线的颜色,说不定我可以画个类似的图让你参考一下。
山河今仍在,壮志在何方?
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 115899 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-23 10:40
嘿,这个问题好简单,看来楼主还要学习多点电工知识
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-23 10:51
引用楼主gali1120107于2012-11-20 22:50发表的 一个欧姆龙光电如何控制220v电机? :
这这是光电接过来的小板,接有24v电源,控制继电器来控制电机。不明白光电信号如何弄成触点信号,有谁能解释下吗?
不明白光电信号如何弄成触点信号;;这个原理我认为目前你没有必要去搞清楚;你只要看看;通过外面的物体切割光电光线后;这个24v的继电器是否工作;如果工作;那么通过这个继电器再去驱动220电动机;
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-11-23 11:06
我们搞电气设计的和维修工作的,我认为只要把你用的东西结构搞清楚了,厂家想的问题我们不必去想。你说呢?
