放松
管道气体流量计算公式
sunrisk
308 个
461 点
1043 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的
发表于: 2012-11-16 14:55
那位大侠有管道气体流量计算公式或软件,求共享,谢谢!
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
440 个
593 点
1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
发表于: 2012-11-16 15:20
管道气体流量的计算是指气体的标准状态流量或是指指定工况下的气体流量。
未经温度压力工况修正的气体流量的公式为:流速*截面面积
经过温度压力工况修正的气体流量的公式为:
流速*截面面积*(压力*10+1)*(T+20)/(T+t)
压力:截气体在载流面处的压力,MPa;
T:绝对温度,273.15
t:气体在载流截面处的实际温度
deliang_tan
138 个
278 点
1910 分
在线时间: 81(小时)
查看deliang_tan的
发表于: 2012-11-16 16:01
有软件,压缩后58M,传不上
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
343 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2012-11-16 16:03
流量=截面积*流速*时间
流速根据管路压力查流速表确认
由于管路有阻力损失,10米以内可忽略,100米内*系数0.9,超过100米*0.8~0.85估算
ogreman
Only The Stronger Survive
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2012-11-16 16:09
管道截面积*流速*时间
sunrisk
308 个
461 点
1043 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的
发表于: 2012-11-17 15:27
这个真没有?
ogreman
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2012-11-19 17:32
管道截面积*流速*时间
sunrisk
308 个
461 点
1043 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的
发表于: 2012-11-22 09:13
论坛里的大侠们有知道的吗
管道气体流量计算公式
