健康
梯形图的“工程数据表”显示不一样?
fuznzen
287 个
4872 点
1503 分
在线时间: 797(小时)
查看fuznzen的
发表于: 2012-11-19 11:13
这是两个已编梯形图的“工程数据列表显示”,为何不一样?一个的“软元件内存”前面有+号,而另一个没有。两个梯形图都是用GX-8.86编的。 请求解答。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5177 个
7400 点
157967 分
在线时间: 3138(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-11-19 13:26
读取程序的时候选择将内存数据读出,就会出来这个+号。
一般小型程序内存无需设置任何参数,这个选项就如左边的图中显示那样,没有+号。
mail_1420
53 个
224 点
706 分
在线时间: 305(小时)
查看mail_1420的
发表于: 2012-11-19 13:27
那是由于第一个内存文件里没有数据,从PLC读出或手动添加就有了
梯形图的“工程数据表”显示不一样?
