yewxx
发帖数量: 21 个
工控威望: 182 点
下载积分: 2217 分
在线时间: 32(小时)
查看yewxx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-21 22:34
有一个三菱Fx1n40MT的PLC要分别从4个FX3u128mt的PLC各采集和发送2个信号,请问可以将这4个PLC的输出COM和fx1n的输入COM端接在一起,4个PLC的输入COM和fx1n的输出COM接一起吗?FX3u的各个输出COM上还有外部开关电源的N24,都接在一起会不会有什么影响?需要使用中间继电器转信号吗?一直都没搞明白
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-22 09:33
这样连接不合理。
建议采用中间继电器(中继)转换。
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-22 09:53
还是用继电器转接下好
dang1982
发帖数量: 37 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1708 分
在线时间: 16(小时)
查看dang1982的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-22 10:15
输入的com是24V吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-22 11:05
应该可以,但不建议、。
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-22 11:05
三菱FX1N的PLC输出部分有独立的输出部分COM0 COM1 COM2 COM3的公共端你可以接成FX3U 等4台PLC
的输入端 而1ND 输出Y就接在FX3UPLC上面不用他们说的用什么中间继电器来转换,应为PLC本来就是光电隔离的,考虑用中间继电器来转换 什么安全问题,那只能说明它们用PLC 用的太少,
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 373 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-22 11:33
按一楼说的比较好!
xuxiongfei
笨鸟先飞
发帖数量: 54 个
工控威望: 990 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 49(小时)
查看xuxiongfei的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-22 19:40
输入部分COM可以连接;输出部分采用外部24VDC连接;但输入与输出不能混接。参考
