放松
温控表与温度传感器的配型问题??
Pages: 1/3 Go
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12240 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2012-11-27 08:52
请教各位工控朋友们,现在有一个小型电加热烘箱,其温控表是K型0---600度的,我想配E型0--400度的温度传感器,不知道可行否?烘箱的最高温度不超过360度。谢谢大家!
相信自我!
zjun0558
4 个
122 点
524 分
在线时间: 0(小时)
查看zjun0558的
发表于: 2012-11-27 09:22
只要温控表与温度传感器匹配
722 个
1013 点
1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的
发表于: 2012-11-27 09:37
不匹配不行的。
120 个
261 点
4691 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的
发表于: 2012-11-27 09:44
我用欧姆龙的温度控制器,可设定选型输入类型,K型,E型,T型多种,控制器用的是E5cz,上次用的是E型,很准的,误差在0.3摄氏度
和谐共赢
努力学习,做好工控
1994 个
7819 点
68008 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2012-11-27 14:08
只要温控表与温度传感器匹配
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2012-11-27 19:20
看看你温控器的手册就知道了,你温控的型号也没写出来,没人能回答你的。
qw58663289
努力吧
458 个
2620 点
10226 分
在线时间: 449(小时)
查看qw58663289的
发表于: 2012-11-27 19:32
温控表与温度传感器最好按说明匹配,否则测量的温度不准确的。
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
发表于: 2012-11-27 19:37
应该可以,传感器分热电偶TC和热电阻RTD两种,E型和K型都属于热电偶,不过接线方法应该不一样
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
不可以,K型的表一定要配K型的传感器。360度的话你配个热电阻就好了,热电阻精度高。
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2012-11-27 20:02
楼主可以试一下啊,应该不可以用吧!
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
努力学习,共同进步.
229 个
875 点
21182 分
在线时间: 260(小时)
查看287373927的
发表于: 2012-11-27 20:06
温控仪里面可以设置K分度和E分度
爱不离
169 个
351 点
952 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的
发表于: 2012-11-27 20:20
肯定不可以,型号和分度号不匹配是不能用的,亲身体验过
Pages: 1/3 Go
温控表与温度传感器的配型问题??
