电脑
求助工控主板启动问题
lriong
56 个
219 点
1068 分
在线时间: 207(小时)
查看lriong的
发表于: 2012-11-06 20:54
有个工控主板,通12伏主电后,经主板转换后,cpu无供电电压,其它部分电压正常,所有晶振都有振荡波形,主板喇叭无开机的声,无显示信号,感觉主板没启动,请问此类工控主板只是主电控制?还是像台式机有个小的启动按钮?
不是职业
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
440 个
593 点
1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
发表于: 2012-11-06 21:02
主板开机需要时钟、复位、供电,如果CPU无供电,查供电回路北桥供电,用假负载,查供电脚有无电压
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2012-11-06 22:48
你换个内存试试.
8259 个
10391 点
21130 分
在线时间: 3051(小时)
发表于: 2012-11-07 07:57
工控机的主板,也有启动按钮的。
ogreman
Only The Stronger Survive
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2012-11-07 08:58
如果没启动,建议你最好把主板上电池拆了,然后进行BIOS放电处理,一般都可以重新启动来!
求助工控主板启动问题
