你是搞设计呢,还是维修。
如果是设计,出现过滤器阻塞,应考虑要停止油泵,但是尽量避免在工作循环中停止油泵,等当前工作循环结束后再停止。
至于通过继电器转换,那要看了,你用到PLC了吗,还是单纯的继电器-接触器电路控制,如果用到PLC了,不需要转换,直接在PLC程序中控制油泵接触器的逻辑关系就可以了,如果没有用到PLC,那就必须通过中间继电器来转化一下,通常阻塞传感器的负载能力都比较弱的,不足以驱动接触器。
感谢!我现在是做的设计,三台是纯硬件控制的,还有一台是在纯硬件的基础上修改加了一个PLC。我上面的过滤器有两根线:一根红色一根黑色,我想问下这是24v的吗?可以驱动24v继电器吗?
