machao2300
发帖数量: 151 个
工控威望: 285 点
下载积分: 178 分
在线时间: 234(小时)
查看machao2300的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-23 18:55
我非专业钻床设计人员,应公司生产需要,需设计一台设备,能提高生产效率。一次性子在一个正方形工件的四个角上打四个间距相等的钻床,请高人指点迷津。
[ 此帖被machao2300在2012-10-23 19:06重新编辑 ]
大地
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-23 19:00
用一个电机带4个皮带轮。这种多用于家具厂,木器厂。用于铁件注意材料。
许可
奋斗永无止境!
发帖数量: 158 个
工控威望: 287 点
下载积分: 2753 分
在线时间: 125(小时)
查看许可的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-23 20:02
用X_Y轴位置控制
676866
人非圣贤,孰能无过!!
发帖数量: 226 个
工控威望: 1323 点
下载积分: 695 分
在线时间: 709(小时)
查看676866的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-23 20:04
精度要求有多高,加工什么材料,说清楚点!
detect
小心慎言,莫走邪道
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-10-23 21:01
就是设计一个多轴钻床吧,机加工厂很常见的,但这不是电气设计的问题,更多考虑的应是机械结构,以前我所在单位见的最多的专机就是一个动力头(一个电机拖动齿轮箱,多主轴输出)加钻模板,孔的位置精度由钻模板来调节和保证
打豆豆
精华主题: 8 篇
发帖数量: 1465 个
工控威望: 3679 点
下载积分: 8502 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-10-23 22:09
多轴器
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
machao2300
发帖数量: 151 个
工控威望: 285 点
下载积分: 178 分
在线时间: 234(小时)
6楼  发表于: 2012-10-24 08:01
[quote]引用第3楼446564147于2012-10-23 20:04发表的  :
[/quo材料是铝,钻孔的时候容易粘刀,还有就是不是大通孔,要保持四个孔的深度一致,要求操作简单、方便。造价低。谢谢
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2835 个
工控威望: 4464 点
下载积分: 215617 分
在线时间: 3188(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-10-24 08:52
去买个多轴钻床就搞定了!!!不用电器一点事就可以搞定钻孔,方便、简单、实用、价格有便宜。
machao2300
发帖数量: 151 个
工控威望: 285 点
下载积分: 178 分
在线时间: 234(小时)
8楼  发表于: 2012-10-24 14:41
机械方面是我自己设计,因为没有太多的机械设计经验  为此苦恼。
xtihee
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-10-25 17:40
多轴器可以完成你所说的任务。一轴同时带动几个分齿轮。
tingfenghu
发帖数量: 2848 个
工控威望: 3620 点
下载积分: 3523 分
在线时间: 3812(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-10-25 21:21
这个不用设计,有多轴钻床,以前见一次打十几个孔。有专用钻铝冷却液,可以减少粘刀。如果是大批量生产,可以设计好夹具,速度很快。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
