关税
三菱温度模块4AD-TC显示温度乱跳怎么回事?
qw58663289
努力吧
437 个
2629 点
10565 分
在线时间: 462(小时)
查看qw58663289的
发表于: 2012-10-22 22:28
在用一个通道时,显示的温度比较稳定,四个通道用上时,显示的温度在十度左右乱跳是怎么回事呀?望高人指点。
lplvpeng
专业制造橡胶射出成型机
107 个
226 点
1265 分
在线时间: 59(小时)
查看lplvpeng的
发表于: 2012-10-23 16:13
先排除热电偶,用线将其L+ L-短接,试之,还不行电脑监控模块段读出程序,看其通道写入有误
承接:
设备改造维修15161680303
wanghao
不积跬步,无以至千里
230 个
1318 点
954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的
发表于: 2012-10-24 00:16
看看采样周期是否设置小了点
deliang_tan
127 个
279 点
1912 分
在线时间: 81(小时)
查看deliang_tan的
发表于: 2012-10-24 08:32
我之前也遇到同样问题,搞不定,后来还是改为独立的温控表控制
qw58663289
努力吧
437 个
2629 点
10565 分
在线时间: 462(小时)
查看qw58663289的
发表于: 2012-10-24 20:23
望高手过来看看,指导一下,不胜感谢!
c-yu
独狼天涯
207 个
345 点
1103 分
在线时间: 46(小时)
查看c-yu的
发表于: 2012-10-25 16:13
要接地,一般都是这样的。干扰所致
yaozg
150 个
264 点
7300 分
在线时间: 157(小时)
查看yaozg的
发表于: 2012-10-26 16:45
有干扰即便一个通道也会有的,你这肯定是通道字选择有误,重新检查,另外一定要按标准接线。就是要注意接地。以前我也遇到过,柜子在家安装工人不在意,到现场就发现不稳定,一般把接地处理好就OK.
qw58663289
努力吧
437 个
2629 点
10565 分
在线时间: 462(小时)
查看qw58663289的
发表于: 2012-10-26 19:40
谢谢大家的指点,我明天再试试,结果出来就和大家分享。
