财富
一次性打多个孔钻床,请各位前辈提点意见
machao2300
151 个
285 点
178 分
在线时间: 234(小时)
查看machao2300的
发表于: 2012-10-23 18:55
我非专业钻床设计人员,应公司生产需要,需设计一台设备,能提高生产效率。一次性子在一个正方形工件的四个角上打四个间距相等的钻床,请高人指点迷津。
[ 此帖被machao2300在2012-10-23 19:06重新编辑 ]
大地
350 个
6175 点
9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的
发表于: 2012-10-23 19:00
用一个电机带4个皮带轮。这种多用于家具厂,木器厂。用于铁件注意材料。
许可
奋斗永无止境!
158 个
287 点
2753 分
在线时间: 125(小时)
查看许可的
发表于: 2012-10-23 20:02
用X_Y轴位置控制
人非圣贤,孰能无过!!
227 个
1324 点
692 分
在线时间: 712(小时)
查看676866的
发表于: 2012-10-23 20:04
精度要求有多高,加工什么材料,说清楚点!
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
发表于: 2012-10-23 21:01
就是设计一个多轴钻床吧,机加工厂很常见的,但这不是电气设计的问题,更多考虑的应是机械结构,以前我所在单位见的最多的专机就是一个动力头(一个电机拖动齿轮箱,多主轴输出)加钻模板,孔的位置精度由钻模板来调节和保证
打豆豆
8 篇
1465 个
3679 点
8503 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的
发表于: 2012-10-23 22:09
多轴器
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
machao2300
151 个
285 点
178 分
在线时间: 234(小时)
查看machao2300的
发表于: 2012-10-24 08:01
[quote]引用第3楼446564147于2012-10-23 20:04发表的 :
[/quo材料是铝,钻孔的时候容易粘刀,还有就是不是大通孔,要保持四个孔的深度一致,要求操作简单、方便。造价低。谢谢
二手工控电器
且行且珍惜
2847 个
4478 点
218957 分
在线时间: 3207(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2012-10-24 08:52
去买个多轴钻床就搞定了!!!不用电器一点事就可以搞定钻孔,方便、简单、实用、价格有便宜。
machao2300
151 个
285 点
178 分
在线时间: 234(小时)
查看machao2300的
发表于: 2012-10-24 14:41
机械方面是我自己设计,因为没有太多的机械设计经验 为此苦恼。
xtihee
426 个
1148 点
664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的
发表于: 2012-10-25 17:40
多轴器可以完成你所说的任务。一轴同时带动几个分齿轮。
tingfenghu
2853 个
3626 点
3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2012-10-25 21:21
这个不用设计,有多轴钻床,以前见一次打十几个孔。有专用钻铝冷却液,可以减少粘刀。如果是大批量生产,可以设计好夹具,速度很快。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
一次性打多个孔钻床,请各位前辈提点意见
