电脑
滚珠丝杠的螺母拆下来时珠子掉了,大家帮帮忙 谢谢大家,已解决
ywx163
1022 个
1326 点
193913 分
在线时间: 4065(小时)
查看ywx163的
发表于: 2012-10-23 12:20
滚珠丝杠的螺母拆下来时珠子掉了,装上以后只能一个方向拧,不能往后拧。
希望有哪位师傅对滚珠丝杠的螺母比较了解的帮帮忙, 谢谢
[ 此帖被ywx163在2012-10-23 15:54重新编辑 ]
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
241 个
3142 点
7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的
发表于: 2012-10-23 13:32
没有安装好。
hnwqf
281 个
2436 点
20330 分
在线时间: 168(小时)
查看hnwqf的
发表于: 2012-10-23 13:34
珠子的导流管没有安装到位。
蒋荣华
7 个
105 点
549 分
在线时间: 9(小时)
查看蒋荣华的
发表于: 2012-10-23 13:46
谁会修理的,前几天我一个小的丝杆上的轴套拧下了,报废了,8000大洋就没了,还好公司大,没计较。
lijinniu
629 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2012-10-23 13:49
可以把上面装钢珠的封口打开,把螺母先装好,然后把钢珠装好封好就可以了。下次要再次拿出来的时候可以先放一个跟丝杆一样大的套子,边退丝杆边把套子放进去。这样钢珠就不会掉了。
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
873 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2012-10-23 14:42
二楼说的有道理
ywx163
1022 个
1326 点
193913 分
在线时间: 4065(小时)
查看ywx163的
发表于: 2012-10-23 15:50
谢谢大家,已解决,是我把珠子放到循环道的外面去了。
三楼可参考一下
外循环的把管拆下一颗颗的装,千万不能装到循环不到的地方,再用黄油把循环管内的珠粘住装上就可以了。内循环的要用黄油把珠粘在母上丝杆旋入用针拨装紧密不要掉,保证每个循环回路顺。滚珠都装顺滑后再装尼龙螺母,尼龙螺母要把顶丝旋下,旋入调试运转顺滑再顶好
下载积分:+5(铭杰工控) 多谢分享经验
deeply
166 个
298 点
3070 分
在线时间: 160(小时)
查看deeply的
发表于: 2012-10-23 17:16
就算装上了精度也会大打折扣
工控—魔术师
登天路,踏歌行
186 个
465 点
7033 分
在线时间: 122(小时)
查看工控—魔术师的
发表于: 2012-10-23 19:39
应该是没有安装好吧
会当凌绝顶,一览众山小
yishihu
218 个
5208 点
2211 分
在线时间: 654(小时)
查看yishihu的
发表于: 2012-10-24 09:11
楼主好牛啊,机电通吃,我们这搞机械的师傅竟说滚珠丝杠不能拆,一拆就要掉珠子,滚珠丝杠就报废了。
liyisong11
142 个
1194 点
545 分
在线时间: 47(小时)
查看liyisong11的
发表于: 2012-10-25 10:37
技巧掌握好了20分钟就可以搞定,
qumin000017
141 个
309 点
1361 分
在线时间: 85(小时)
查看qumin000017的
发表于: 2012-10-28 00:07
那个东东不好搞?在坼的时候用扎带把丝杆两头绑住那丝套就不会掉下来了吗!如果掉下来就不好搞落,以前一新的掉了滚珠掉了一地,还好哥们有耐心,装好后还行,
