小小少
发帖数量: 161 个
工控威望: 319 点
下载积分: 18175 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-18 22:12
普通断路器的作用除了通断还有没有别的作用?     空气开关有漏电保护,普通断路器漏电了会跳么?           普通断路器短路了或者过载了会调不?
我说的跳是自我保护的跳,不是烧坏接触片后的跳。
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
发帖数量: 98 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1649 分
在线时间: 195(小时)
查看huierlang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-18 22:15
断路器漏电不会跳闸,短路了会跳
过流会跳
小小少
发帖数量: 161 个
工控威望: 319 点
下载积分: 18175 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-18 22:23
引用楼主小小少于2012-10-18 22:12发表的 断路器 :
windstamp163
发帖数量: 26 个
工控威望: 148 点
下载积分: 582 分
在线时间: 5(小时)
查看windstamp163的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-19 08:29
楼上的好像应该算到空气开关里面吧。
windstamp163
发帖数量: 26 个
工控威望: 148 点
下载积分: 582 分
在线时间: 5(小时)
4楼  发表于: 2012-10-19 08:34
一般用断路器也就是为了过流的时候保护一下。但用在电机拖动上的时候,热继电器还是少不了的。
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-10-19 09:43
断路器只能够是过电流保护!
工控—魔术师
登天路,踏歌行
发帖数量: 202 个
工控威望: 465 点
下载积分: 7033 分
在线时间: 122(小时)
查看工控—魔术师的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-10-19 19:28
断路器   短路   过载会跳   要适当的先择规格
会当凌绝顶,一览众山小
春江月色夜
发帖数量: 66 个
工控威望: 188 点
下载积分: 13785 分
在线时间: 74(小时)
查看春江月色夜的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-10-19 19:54
问个有点深度的好不好?
shanguqf
发帖数量: 123 个
工控威望: 237 点
下载积分: 7414 分
在线时间: 77(小时)
查看shanguqf的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-10-19 19:57
根据具体的应用,选择相应的规格和型号。
heyue
发帖数量: 175 个
工控威望: 308 点
下载积分: 10692 分
在线时间: 76(小时)
查看heyue的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-10-20 21:43
断路器只是做电路的通断作用,而漏电保护器主要是为了保障人身安全用的。断路气短路会跳,但是短路电流会很大,危险。漏电保护器一般是动作电流30MA就会跳闸,所以起到保护的作用。
s600
学以致用,用以促学!
发帖数量: 287 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1401 分
在线时间: 439(小时)
查看s600的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-10-21 12:21
断路器漏电不会跳闸,短路了会跳
过流会跳
协手闯天下
发帖数量: 264 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 2903 分
在线时间: 135(小时)
查看协手闯天下的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-10-21 20:54
断路器只有短路、过载、过流 时才会跳。漏电时只有漏电开关才会跳
